Séche linge Electroluxréf ne s'allume plus.
Marque : Electrolux
Modèle : réf EDC785EDC78550W - Type P5429662966 IPX4
Année : 2012
Question posée par Fauve5113 1 pt
Aucun voyant ne s'allume. J'ai vérifié la prise électrique qui fonctionne, Nettoyer tous les filtres. Le dernier séchage sans problème.
Il date de 2012.
J'ai vu dans vos commentaires qu'il pouvait y avoir un problème avec la carte mais je ne sais pas où elle se trouve, il y a aussi parait il un fusible de 16 volts mais où ?
Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa. Il y a un magasin Dephem à gare du nord qui fait des pièces détachées.
Je suis une femme qui je n'y connais pas grand chose en électronique.
Merci.
Fauve5113
Fauve bonjour
Il me semble que vous devriez vérifier le filtre anti parasite , vous le trouverez en consultant cette éclaté suivi de sa nomenclature
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDC78550W+91609667200.htm
Le filtre peut être épisodiquement , juste le temps d'un essai être retiré en débranchant les fils arrivant dessus , ceux qui entrent et ceux qui sortent et vous les pontez
Si le jus revient sans le filtre , alors c'est que ce sera bien lui le fautif et dans le cas contraire faites le nous savoir - - - - A +
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Fauve5113,
Par acquit de conscience il faut vérifier que la carte de commande (située derrière le bandeau avant et portant le sélecteur de programme) est bien alimentée sous 230 V.
Si c'est bien le cas, c'est cette carte qu'il faut réparer, car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement très répandue et heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ; envoyer un mail à
— jchd 12251 pts — PRO
