Comment démonter le tambour de ma machine à laver pour changer le roulement LG 9KL .
Marque : LG
Modèle : S/NO : 701KWQW00012
Année : 2007
Question posée par RAMOS 1 pt
J'ai acheté un roulement pour ma machine à laver , comment le changer .
LG 9 KL réf : 701KWW00012 .
L'âge 9 ans .
Bonsoir RAMOS, tout d'abord un petit BONJOUR s'impose quand on demande quelques chose non ?
Ensuite la référence fournie ne correspond à rien, pouvez-vous vérifier...
Je suppose qu'il s'agit d'un modèle d'une capacité de 9Kg, a mon avis il y a plus qu'un seul roulement. Au minimum toutes les machines embarquent deux roulements à billes. Généralement les revendeurs de pièces vendent des kits composés des deux roulement et du joint d'étanchéité qu'il faut absolument changer en même temps sous peine de fuites assurées....
Le remplacement en lui même n'est généralement pas très compliqué techniquement mais l'opération est assez fastidieuse et longue car il faut sortir l'ensemble de la cuve de la machine avant de pouvoir remplacer les roulements, ce qui impose de démonter le support moteur, le volant d'entrainement, généralement il faut aussi déposer la pompe, il faut retirer tous les capteurs reliés à la carte électronique, les pressostat, la résistance, il faut enfin retirer les ressorts d'accrochage et les suspensions, le joint-jupe du hublot et seulement la cuve peu sortir avec le tambour.
Une fois la cuve déposée il faut l'ouvrir en deux (généralement) pour remplacer le joint et le roulement interne avant de positionner le roulement externe..
Il faut ensuite tout repositionner....
Pour vous aider à comprendre, je vous joins un lien vers une vidéo explicative...
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Bon courage et tenez-nous au courant...
— omega7 43270 pts
