Zero Waste : marre des pubs
Four électrique ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : FW4417E1
Question posée par henry 3 pts
mon four électrique ne chauffe plus j'ai bien la lumière dedans l'horloge fonctionne le voyant de mise en température s'allume mais pas de chauffe. j'ai contrôlé les deux résistances elle sont bonnes. je n'ai pas vus de système de déclenchement de surchauffe. merci beaucoup de m'aider à resoudre ce probleme
toujours pas de résultats j'ai contrôle tous le système de programmation rien svp pouvez vous m'aider? — henry 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats pour retirer les cosses et connecteurs, multimètre, méthode et logique
Solution : Bonjour Henry, d'une part, comment avez-vous contrôlé les résistances ? La valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ une fois qu'elles sont déconnectées sinon vous pouvez avoir des résistances parasites. Ensuite il y forcément une ou des sécurités thermiques même si vous ne les avez pas vues. Il y a probablement un klixon qui se trouve directement en contact avec la paroi du four, et parfois certains modèles sont réarmable manuellement et comportent un petit bouton rouge (La valeur d'un klixon est 0 ohm en position normale, si elle est infinie il est déclenché ou HS)...
Si les résistances et le klixon sont bons, il faut contrôler la sortie de la carte de puissance et notamment les relais qui se trouvent juste derrière le bandeau de commande et qui est relié d'un côté au minuteur par une nappe et de l'autre aux résistances et au différents capteurs...Allumez alors le four et vérifiez les tensions aux bornes des relais et en amont. Observez la carte de puissance pour voir si un ou des composants ne sont pas endommagés ou ne présentent pas des traces suspectes....
Bonne recherches et tenez nous au courant
Précautions : Attention lors de la réalisation de mesures sous tension pour vérifier la bonne alimentation des différents élements
