Reparation du Projecteur Epson EB-S18
Anonyme
Epson
EB-S18 / TULK4201523
2014
2015
RIEN ENCORE A CE JOUR
s'allume et affiche probleme IRIS contacter le fabriquant
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour l' IRS est un systeme qui regle la quantité de lumiere selon les images claires ou foncées à l' aide d' un moteur et deux volets battants selon le besoin en lumiere , il faut enlever tout le bloc noir avec l' objectif , demonter la partie arriere à droite ou il y a le petit moteur en devissant les 2 vis sur le coté, enlever la petite vis noir et nettoyer la photocellule qui controle la position des volets qaund elle est sale par la poussière aspirée par les ventilos le systeme ne reconnait plus dans quelle position les volets se trouvent et bloque le VP
Précautions : aucune
