Pourquoi mon Mac book air s allume et s éteint de suitei ???????
Ziquet
Bonjour, lorsque j allume mon mac book air d apple de 2012...celui ci fonctionne j aperçois la pomme d apple ...puis mm pas 5 seconds apres.... plus rien écran TT noir ....plus de son....mm pas de lumière sur clavier.....et pr chaque tentative tjr idem ......que faut il faire svp grand .......S...O...S.....merci d avance
- Touches clavier ordinateur Mac ne fonctionnent plus (0 réponse )
- Un professionnel pour réparer mon mac book pro (5 réponses )
- Ordinateur Apple avec écran qui ne s’allume plus (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Problème d'écran sur MacBook (Blanc) (6 réponses )
- Clavier Mac book blanc (1 réponse )
Proposition de Morgane Deleon 13 pts
Outils : bombe a air ou aspirateur ,petite brosse style brosse à dent
Solution : peut-être que votre ordi est encrassé ,essayez de nettoyer l'entrée d'air, tous les ordi se mettent en sécurité et se coupe automatiquement en cas de surchauffe pour protéger le processeur voir le tuto pour nettoyer les aérations d'un pc (bureau ou portable)
Précautions : soyez délicat ne forcez jamais pour ouvrir ou démonter pour faire votre nettoyage
Proposition de Quentin823 30 pts
Outils : Clavier et vos mains
Solution : Bonjour, si le problème n'est toujours pas résolue, et que le décrassage proposé par Moragne n'a pas fonctionné, on peut essayer quelque chose ensemble.
Tout d'abord, on va essayer la réinitialisation du SMC (gestionnaire du système)
1- Vous brancher votre adaptateur secteur sur l'ordinateur.
2- Vous repérer les touches MAJ, CONTROLE et OPTION (ALT).
3- Vous appuyez en même temps sur MAJ, CONTROLE, OPTION et le bouton d'allumage pendant 5-6 secondes.
4-Allumez l'ordinateur.
Si ça ne marche pas on va essayer la réinitialisation de la NPRAM et de VRAM.
1- Repérez les touches COMMANDE, OPTION (ALT), P et R
2- Vous vous préparez a appuyer sur ces touches
3- Vous démarré l'ordinateur et immédiatement après avoir appuyer sur le bouton de démarrage vous appuyer sur les 4 touches citées au dessus.
4- Attendre qu'il démarre.
Sinon, l'assistance Apple sera votre seul voie.
Précautions : Aucune
