BONJOUR, Pour déclipser la roue du rowenta RO826411 faut-il juste tirer un peu fort ou un outil est-il nécessaire .On voit des ergots blancs ,faut-il appuyer dessus? Merci de m'éclairer sur ce point car je ne voudrais pas casser la roue en forçant COMMEN
Marque : Rowenta
Modèle : RO826411
Question posée par dodo 7 pts
Bonjour, Mon appareil est tombé en panne subitement.Aucun voyant allumé, aucun bruit... Je pense que le fil a du se déconnecté et je voudrais pouvoir le vérifier mais je n'arrive pas à enlever la roue coté fil pour accéder au câblage.Je crains de casser en tirant dessus.Y-at-il une façon de le faire sans risque?
Merci pour votre aide
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43270 pts
Outils : Tournevis plats, cruciforme et Torx (une spécialité chez rowenta)...Pince à becs plats et multimètre pour faire quelques mesures
Solution : Bonsoir dodo, cela ne sert à rien de démonter la roue, vous ne parviendrez pas au câblage de cette manière, il faut que vous démontiez tout l’aspirateur en dévissant un certain nombre de vis par en dessous pour dé-assembler toute la carcasse et parvenir à voir l'enrouleur, le moteur, et l'électronique embarquée Il y en a sûrement un dans le compartiment filtre. La panne peut aussi venir de l'électronique, des charbons du moteur ou d'une sécurité thermique. Je vous joins la vue éclatée d'un appareil de la même marque et qui doit ressembler beaucoup au votre car il est de la même série....
L'assemblage doit être assez similaire (enfin je crois):
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROWENTA-reference-RO813911slash410+RO813911.410+RO813911410.htm
Bon courage
Précautions : Débranchez l'appareil avant toute intervention et astuce, prenez des photos au fur et à mesure du démontage pour ne pas être embêté au remontage....
Bonjour,Merci pour les informations. Au final je n'ai eu rien à faire.Une semaine après la panne en branchant l'aspirateur il s'est remis à fonctionner. Je pense qu'il y a eu une surchauffe due à un papier resté coincé dans le collecteur.
— dodo 7 pts
