Machine à coudre husqvarna classica 90 comment retirer la plaque arrière ?
Marque : Husqvarna
Modèle : Classica 90
chocolat
Le réglage de la longueur des points n'est plus opérationnel. Il semble que cela soit dû à un épaississement (colmatage) de la graisse. Comment démonter la plaque arrière de la machine, une fois la vis au milieu en haut retirée, afin de pouvoir intervenir sur les différents points de graissage ?
Merci par avance pour votre réponse.
- Réparer machine à coudre Husqvarna Classica 90 (2 réponses )
- Machine à coudre Husqvarna Classica 100, synchronisation Réparé (2 réponses )
- Machine à coudre husqvarna classica 95 (1 réponse )
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
Proposition de Claude C 9 pts
Outils : à la main après retrait de la vis centrale
Solution : J'espère que vous avez eu une réponse depuis le temps.;-))
Voici la photo verso du carter démonté. Marqués par des flèches rouges vous voyez nettement les encoches dans lesquelles s'engagent les "tétons de retenue" visibles sur la photo de la machine (flèches vertes)
Vous comprendrez que pour enlever le carter, il faut le faire glisser vers le haut.
Précautions : aucune
