Volet roulant manuel ne ferme plus complètement
Question posée par caphar 666 pts
Bonjour, j'ai un volet roulant manuel (à sangle) qui ne ferme plus complètement, il y a un jour entre les lames du haut. J'ai l'habitude de remplacer les sangles qui s'usent ou une lame cassée mais là je ne sais pas trop à quel niveau je dois regarder car à vue de nez il n'y a rien d'anormal sur le tablier.
Une idée ?
Merci !
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6544 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Pouvez vous vérifier s'il reste du mou dans la sangle quand le volet est en bas. Si ça n'est pas le cas, c'est elle qui retient l'axe.
Le nombre de lames est-il-suffisamment important pour que le tablier soit complètement déroulé ?
Une vis de fixation des coulisses ne dépasse-t-elle pas ?
Précautions : Pas de précaution particulière
Bonjour Yannick,
Bien vu ! En suivant vos indications j'ai découvert qu'il y avait un "petit" souci : une des attaches de tablier s'est décrochée et se coince dans les lames. Je n'ai plus qu'à ouvrir le capot et rattacher l'attache (probablement que la première lame a cassé et sera à remplacer).
Merci pour ce coup de pouce !
— caphar 666 pts
Niveau : Débutant-e
Solution : Bonjour.
Content d'avoir pu aider ( je n'avais même pas vu qui était le demandeur).
Pour info: s'il y a du 220 V pas loin, j'ai un fournisseur qui permet de mettre un moteur avec télécommande à prix intéressant.
En ce qui concerne les attaches, elles sont toujours en nombre trop faible (généralement 3) et il ne faut pas hésiter à en rajouter. C'est dispo dans tous les magasins de bricolage.
Bon courage
Précautions : Si la fenêtre est à l'étage, attention à la marche.
Niveau : Débutant-e
6 euros
Proposition de caphar 666 pts
Outils : Scie à onglet
Lame de PVC du même format que précédemment (6 euros je crois, mais j'en avais déjà)
Huile de coude, cerveau
Solution : Bonjour,
Comme prévu j'ai démonté le capot du rideau et effectivement la première lame était très usée : le rail où passent les 3 attaches métalliques était presque totalement arraché.
La réparation est assez simple : il suffit de remplacer la lame par le même modèle, après l'avoir coupée à la scie à onglet. La principale difficulté (la seule en fait) est toujours la même pour les volets roulants à sangle : il faut bien recaler le nombre de tours par rapport à l'enrouleur. Dans mon cas, j'avais tout bien refixé et le volet fermait très bien mais au moment de le remonter, il ne s'ouvrait plus qu'à mi-course : j'avais atteint le déroulement maximum autour de l'axe. A vue de nez il me manquait 2 ou 3 tours pour aller jusqu'en haut.
Pour régler ça, j'ai :
- fermé entièrement le rideau,
- décroché les attaches du rideau pour que l'axe tourne librement
- tiré au maximum la sangle en évitant qu'elle se bloque
- fait tourner l'axe d'enroulement sur lui-même jusqu'à ce que la sangle soit tendue
- une fois que toute la longueur de sangle était sortie, j'ai refixé les attaches sur le tablier
Et... magie : nous avons à nouveau du noir complet !
Merci pour vos indices qui m'ont permis de me lancer et de régler le souci.
Précautions : Le mieux est d'être à deux pour tenir le rideau pendant la manipulation, mais sinon on peut aussi caler des objets (dictionnaire, etc) pour soulever le rideau à la bonne hauteur.
