Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F
duponcel
199 pts
éclairage four HB76LA560F
malgré le changement de la lampe, je n'arrive toujours pas à avoir allumage de l'ampoule.(impossible d'atteindre la douille pour savoir si le courant arrive. besoin d'aide, schéma électrique circuit éclairage merci
cordialement
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Comment changer VC sur module de commande Four Siemens HB76RA560F/01 Réparé (1 réponse )
Je découvre ce vieux commentaire mais si ça peut aider ces deux résistances CMS sont des résistances de zéro ohm. Elles servent de fusible.
Je déconseille fortement de les remplacer par un strap ou un fil quelconque pour ne pas endommager le reste de la platine. — Foxtiti 3 pts
