Zero Waste : marre des pubs
Mauvais contacte rowenta RH877901
Marque : Rowenta
Modèle : RH877901
Question posée par F4NOU 3 pts
Voila mon aspirateur rowenta RH877901 a un problème de contacte entre la partie haute du ballait (batterie) et la partie basse (le moteur) quand je sépare ses deux partie on voie que le contacte entre ses deux partie se faire grâce a deux petite broche je suppose donc qui a du jeux entre ses deux partie. j'aimerai donc savoir si quelqu’un a déjà eu se problème est quelle est la solution merci
Bonjour, a priori il y a plusieurs sujet sur cette problématique de faux contacts des batteries sur aspirateur ROWENTA, faite une recherche sur le site
— omega7 43273 pts
Oui j'ai regarder avant de poster mon problème mes je n'est pas trouver de solution a celui-ci — F4NOU 3 pts
