Repare une débroussailleuse thermique
Marque : TCK
Modèle : DCBT26D-1
Etienne
Bonjour, en travaillant le vis réglant le débit du carburateur s'est échappé comment réparer et ou trouver la pièce ?
débroussailleuse thermique type DCBT26D-1
merci pour la réponse.
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Changement carburateur débroussailleuse (2 réponses )
- Aide demarrage debroussailleuse (4 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Internet
Solution : Bonjour.
Cherchez plutôt la pièce en fonction du carburateur qui n'est pas forcément le même d'une machine sur l'autre.
Vous la trouverez peut-être chez un revendeur de 2 roues ou de matériel de jardinage.
Précautions : Rien de spécifique
