Panne four electrolux EOC66315 code erreur F05
Marque : Electrolux
Modèle : EOC66315
lyrival
Bonjour, lorsque je mets mon four en position pyrolyse arrivé a une certaine température il fait disjoncté mon diférenciel, se coupe et affiche le code erreur F05 . par contre il ne le fait aucunement lors de mes différentes utilisations. Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème merci d'avance . cordialement . Lydie
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Code F5 sur four electrolux Arthur Martin ref aoc45440ww (4 réponses )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plats, multimètre
Solution : Bonsoir Lydie, la panne correspond à un relais qui reste collé suite à la pyrolise car il est usé (charbonné). Comme il reste collé alors qu'il devrais relâcher, la température monte trop et la sécurité s'enclenche pour empêcher un dommage plus important. Il faut ouvrir le four en vous basant sur la vue éclatée en lien ci-dessous et ensuite regarder la carte électronique (réf 587 bsur la vue éclatée ci-desous). Vous devriez y trouver trois ou quatre petite boite blanche ou noire qui sont les relais. L'un d'entre-eux est HS. En faisant fonctionner le four avec le capot retiré vous devriez voir une étincelle transparaître à travers le capot du relais ce qui provoque le défaut. Soit vous êtes en mesure de le remplacer vous même soit vous pouvez demander à jchd ou mamigas sur ce forum de vous dépanner pour peu cher. Le constructeur préconise lui de remplacer la carte électronique complète qui coûte très cher...
Ci dessous le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre four...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EOC66315X+94971311700.htm
Précautions : Attention lors des mesures et manipulations sous tension
Si besoin, on peut me joindre par mail à
— jchd 12251 pts — PRO
