Zero Waste : marre des pubs
Tv continental led 21, le courant ne passe pas.
Marque : Continental Edison
Modèle : led 21.5 full hd
Année : 2014
Question posée par sophie 1 pt
Bonjour, le courant ne passe plus du transfo au téléviseur. le transfo branché a une prise s'allume mais dés que je le branche à la tv, il s'éteint, j'ai testé d'autres transfo et c'est pareil. Merci d'avance.....
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Donc l'alimentation externe semble fonctionner.
Ouvrez votre appareil et à proximité de l'endroit ou vous branchez celle-ci, il doit y avoir des condensateurs.
Commencez par regarder si certains n'ont pas leurs faces plates gonflées. Si c'est le cas, il faudra les changer.
Précautions : Ne pas travailler sous tension
