Lave-vaisselle qui ne va pas au bout du cycle
Marque : Indesit
Modèle : IDL410
Question posée par seba75 3 pts
Notre lave-vaisselle ne va plus au bout du cycle de lavage.
Le programme démarre, se passe bien, et tout d'un coup s'arrête et le voyant 4 clignote très rapidement (alors qu'il reste de la mousse à l'intérieur, et donc ne vidange pas).
Auriez-vous une idée / un conseil ?
Merci de votre aide !
Sébastien
Niveau : Débutant-e
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Pas d'outils spécifique.
Solution : Bonjour,
Lorsque vous dites que le voyant 4 clignote c'est pour le programme 4 (programme rapide)?
Ci-dessous la procédure d'autotest pour votre lave-vaisselle, relevée dans le manuel d'atelier:
CYCLES D'ESSAIS ET AUTOTESTS
La procédure d'essais/Autotests est activée de la façon suivante :
réinitialisez le lave-vaisselle, porte fermée, sans eau dans la machine, et maintenez la machine éteinte pendant 30 secondes.
Allumez la machine (un bip est émis), sélectionnez le CYCLE 1 (avec la configuration Sélecteur, tournez le bouton dans une position, avec la configuration Led et Afficheur, pressez 1 fois la touche P), ÉTEIGNEZ et attendez 30 sec.
Allumez la machine (un bip est émis), sélectionnez le CYCLE 2 (avec la configuration Sélecteur, tournez le bouton dans une position, avec la configuration Led ou Afficheur, pressez 1 fois sur la touche P).
Allumez (un bip est émis), les voyants suivants clignotent simultanément 3 et 6 pour la configuration Led 1 et 4 pour la configuration Sélecteur.
A présent, sélectionnez au choix le cycle.
ESSAIS ou AUTOTESTS
Cycle d'essais : avec la configuration Sélecteur, tournez le bouton de 1 position, ou pressez 1 fois la touche P, (le cycle dure 20 minutes)
Cycle Autotests: avec la configuration Sélecteur, tournez le bouton de 2 positions, ou pressez 2 fois la touche P, (le cycle dure 4 minutes).
J'espère que c'est assez clair, n"hésitez pas à demander en cas de problème.
Une fois la procédure d'autotest effectuée, donnez-moi le code défaut (LED qui clignotent ou qui sont allumées fixes) de manière précise.
Précautions : Pas de précaution particulière à ce stade
Bonsoir
Excusez moi du temps de réponse, mais encore merci pour votre réponse
Je ne parviens pas à mettre en route la procédure d'auto-test (la touche P ne peut pas être appuyé : elle peut seulement être tournée pour choisir le programme : 1, 2, 3 ou 4).
Quand je dis que le voyant 4 c 'est celui en photo (il s'agit du 4eme voyant sur lequel figure au-dessus une sorte de soleil et en dessous "12h")
Encore merci de votre aide.
Sébastien
— seba75 3 pts
