Lave-linge n'essore pas
Marque : Daewoo
Modèle : FT2281
Bonjour, mon lave-linge n'essore plus quel que soit le programme ainsi que l'essorage seul il semble "croire" qu'il y a encore de l'eau dans la cuve donc le programme se bloque à la 11e minute par exemple pour l'essorage 800 tours, et ne cesse de recommander a essorer en vitesse minimale.
J'ai vidangé manuellement, démonter la pompe et les durites, rien ne bloque le passage et la pompe tourne normalement.
Ma machine est une Daewoo FT2281, je précise qu'aucun message d'erreur ne s'affiche seulement l'essorage se bloque et continue indéfiniment le même cycle et la machine bouge beaucoup et fait beaucoup de bruit pendant ses "tentatives" d'essorage, à vide elle tourne comme une horloge ne bouge pas et peut même essorer à 1200 tours en terminant son programme...
voila je pense avoir tout dit j'ai constaté que d'autres ont eu la même panne sur ce forum mais pas de réparation proposée.
J'espere que quelqu'un aura un tuyau pour cette situation merci
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (10 réponses )
Nettoyez le pressostat (repéré E12 sur la vue éclatée), ainsi que le tuyau qui arrive à celui-ci.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825320
http://www.brelect.fr/ve/DWDFT2281.pdf
merci brelect pour vos réponses, j'ai bien néttoyé le pressostat ainsi que son tuyau pour l'arrivé d'air il 'y a rien de bouché,
pour les vérifications effectuées au préalable j'ai démonté la pompe de vidange, nettoyé les durites, j'ai retiré la plaque arrière et vérifié que la courroie ne soit pas endommagée, détendue ... que la poulie soit bien sérrée sans jeu, pareil pour l'axe moteur ...
j'ai lu sur certains forums que cela pouvait venir du condensateur qui permet au moteur de lui donner la puissance nécessaire pour monter dans les tours lorsque le lave-linge est en charge pouvez vous me le confirmer ?
merci — Yann Andreo 11 pts
Votre machine semble faire comme les anciennes machines quant elles se mettaient en'balourd' il y avait trois raisons
Trop chargée
Chargée avec des vêtements pompant trop d'eau
Amortisseurs HS
Regardez s'il y a un rapport quelconque — jina 5751 pts
