Continental Edison 40K0116B3 Son sans image 2015
Marque : Continental Edison
Modèle : 40K0116B3
Année : 2015
Question posée par Reivax 3 pts
Au bout de 10 mn environ, la télé continue d'émettre du son alors que l'image est noir.
J'ai tenté de regarder avec une torche et je ne vois pas l'ombre d'une image en fond.
de temps en temps (rare) des flashs d'images apparaissent.
Si j'éteins et rallume la télévision au bout de 2 ou 3 secondes, l'image est de nouveau présente pour 10 mn (env.) de plus.
Appuyer sur l'écran avec le doigt ne provoque aucune réaction de la télé.
Pouvez vous m'aider ?
bonsoir , ça sent le mauvais contact dans les connecteurs ou bien les soudures , verifiez — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
De quels connecteurs ou soudures est il question ?
Il y a 3 zones (a gauche, a droite et en bas au centre) qui comportent ce genre de possibilités. Vers quelle zone dois-je me tourner en priorité ?
Pourquoi en éteignant la télé 3 secondes l'écran se réactive ? une mauvaise soudure reste mauvaise, non ?
Merci.
— Reivax 3 pts
bonsoir j ' etais assez claire , verifiez tous les connecteurs et toutes les soudures sur la carte d' alimentation , un mauvais contact peut réactiver la tele — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
