Volant + klaxon du Trotteur hors d'état
Marque : -
Modèle : 67648
en voulant déplacer le trotteur de mon fils, celui-ci m'a glissé des mains cassant le volant.
J'ai démonté la partie électronique et là ..... désastre,...
Il y a 3 fils en suspends (2 jaune et 1 blanc), il y a aussi une sorte de ressort et le volant est cassé.
Bref, j'ai gagné le pompom....
C'est pourquoi je sollicite votre aide.
Comment puis-je réparer le volant tout en continuant à ce qu'il bouge légèrement de gauche à droite .... pour faire comme papa?
Quels sont les fils qui permettent de faire refonctionner le klaxon et surtout où les mettre ? avec quoi les faire tenir ?
beaucoup de questions (je suis une bricoleuse du dimanche).
Un grand merci à tout ceux qui m'aideront ou qui feront avancer les choses ;-)
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- Balancelle ne Balance plus (0 réponse )
- Cable chassis loola 3 cassé et frein défectueux (3 réponses )
- Roue poussette cybex eesy 2 (0 réponse )
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Châssis de la loola bouge beaucoup (3 réponses )
Ami Chnordiste Bonjour !
Aie aie ! . . . Pour fixer le volant , ouvrez les trois vis avec délicatesse et au dessus d'une table au cas où il y aurait des pièces suceptible de voler à l’intérieur et suivant comme c'est fait , percez bien au centre pour passer une vis , puis percez de part en par le plateau , la butée
Fixez l'ensemble avec un écrou nilstop , utiliser des rondelles en plastique dur pour minimiser le frottement à la rotation
Le petit élément plastique sert de butée de rotation , mais ne pourrait on pas s.'en passer ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Un grand merci pour ce retour.. je n'y avais pas pensé - réparer par le haut et non par le bas...
Du coup, demain je vais essayer de le réparer et vous tiendrais au courant de son évolution.
Par contre, comment et quels fils sont destinés au klaxon. comment les mettre pour que de nouveau en appuyant sur le klaxon, cela émet du bruit.? — chnordiste 5 pts
Bonjour Chnordiste
Si vous pouviez me mettre une photo plus proche de la partie électro , cela m'arrangerait , je n'ai pas une bonne qualité d'image au grossissement
Amicalement
Bonjour Ami Xavier
j'ai rajouté des photos... j'espere quelles vous conviendront.
En démontant le volant, j'ai aperçu 2 autres fils jaunes cassés.
donc par déduction, je suppose que les fils jaune du volant étaient rattachés aux fils jaune de la partie électronique - vous en pensez quoi ?
Mais à quoi sert le fils blanc alors et surtout le petit objet rond ?
Je ne le dirai jamais assez - un grand merci pour votre aide
— chnordiste 5 pts
