Four NEF qui ne chauffe plus.
Marque : Neff
Modèle : U1641N0 FD8110
, Bonjour à tous
Mon four NEFF modèle U1640N0 type HBBAP59 B qui ne chauffe plus.
J'ai testé les resistances, Ok, le thermostat, OK, le thermocouple OK (la resistance augmente si je le chauffe) le ventilateur est aussi OK.
Le relais de puissance de la carte de commande n'est pas commandé. Je l'ai testé hors de la carte, il est OK.
Quand je relies les fils du relais de puissance, le four chauffe mais je n'ai plus de regulation de température.
Je ne sais plus ou chercher cette panne.
je soupçonne un optocoupleur (CNY17F)
Merci a tous ceux qui pourrais m'aider
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Porte de four neff (2 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four neff B1541A2/01 problèmes étranges de chauffe (4 réponses )
- Nettoyer porte four Neff Réparé (1 réponse )
Racheter (durable)
