Changer le bouton du commutateur du four b4540n0
jdoublem
Le bouton du commutateur du four Neff b4540n0 s'est cassé, du coup j'en ai acheté un nouveau mais impossible à changer
J'ai démonté les caches métalliques mais je n'arrive pas à accéder au bouton et commutateur
Pouvez vous m'aider SVP
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Porte de four neff (2 réponses )
- Reparer four neff qui ne claire plus en facade (3 réponses )
- Nettoyer porte four Neff Réparé (1 réponse )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
Avez vous trouvé une solution ?
J'ai le même problème que vous
Merci — four 8 pts
Il doit falloir démonter la carte électronique sur laquelle il semble clippé !
Pouvez vous poster une photo de votre bouton neuf ? — benitomeca 3730 pts
Merci pour votre message
je vous mets en pièce jointe le bouton de four NEFF que je dois remplacer
je vous joins également une photo de la façade du four, côté extérieur( c'est le bouton situé au centre, sélecteur de programme qu'il faut remplacer ) et une photo de la façade du four, côté intérieur ( la pièce à changer est entourée en couleur bleue )
merci
Bonsoir
Ok, il faut déposer l'ensemble de la carte électronique pour pouvoir extraire le support du bouton. — benitomeca 3730 pts
Alors je vais faire appel à un technicien spécialisé car je suis incapable de déposer la carte électronique
bonne soirée — four 8 pts
