Panne four electrolux code erreur F05
Marque : Electrolux
Modèle : aoc 47440
jean michel
Bonjour, j ai fait une pyrolyse et au bout d une heure le four c est arrêté et affiche désormais le code erreur f05 ainsi que la clé de sécurité et donc il est impossible d ouvrir la porte .
Que puis faire?
merci
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Code F5 sur four electrolux Arthur Martin ref aoc45440ww (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
Code panne F5: Surchauffe. Vérifier ventilation de l'appareil, ventilateur, canal d'air, et la bonne coupure des résistance au repos de l'appareil.
débrancher du secteur 5 mn pour voir si la sécurité s'en va — jina 5751 pts
