Zero Waste : marre des pubs
Jbl flip 3 probleme bizarre de batterie
Marque : JBL
Question posée par victor26 1 pt
Bonjour, mon enceinte JBL FLIP 3 quand je l'utilise elle marche très bien puis dun coup elle se met a grésiller puis le niveau de la batterie passe de 5points a 1point rouge puis s'eteins rapidement du coup je la rallume puis 4points de batterie s'allume et peu de temps apres ça refait pareil et ainsi desuite pourtant elle est tombé une seule fois mais il y a très longtemps du coup je sais pas comment réparer ce problème :/ Elle date de Noël dernier. La premiere fois que ca met arrivé c'est Samedi 17 Septembre 2016 et j'ai rien tenté vu que je ne sais pas quoi faire merci de me repondre :(
Niveau : Débutant-e
Proposition de maxgyver 9 pts
Outils : tournevis
Solution : pour ma par j avait exactement le meme probleme j ai demonte l enceinte et sous un petit cache en cilicone ou il y a les bouton volume il y a une fiche qui viens de la baterie il me semble le suport de branchement de cet dit fiche ete casse j ai donc cale la fiche avec un carton tout remonte et ses operationel de nouveaux
maxgyver
Précautions : debranche l enceinte par precaution
