Sèche serviettes THERMOR RIVA 2 avec soufflerie
Marque : Thermor
Modèle : 470461
Bonjour, J'ai déposé mon sèche serviette THERMOR RIVA 2 pour le nettoyer, j'ai fait attention de ne pas le cogner, j'ai débrancher la prise de la résistance et soufflé le filtre. Une fois bien propre, j'ai remonté le tout puis j'ai branché. Le Ventilateur fonctionne et chauffe mais pas le radiateur ? Le voyant vert est OK, le voyant rouge de la résistance ne clignote pas MAIS cela ne chauffe pas ? Merci de m'indiquer si je dois démonter la résistance en prenant soin de ne pas perdre de fluide. merci d'avance pour vos conseils. Gilles !
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Seche-serviettes Thermor 490421 ne chauffe plus (0 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- SECHE-SERVIETTE THERMOR ALLURE type 490421 - thermostat HS 087109 (0 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
