Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer
Bonjour, apres une tonte ma tondeuse électrique s est arreter et je ne peu plus la demarrer. tondeuse électrique rotak 43 li de moins d un an avec batteries neuves . y a t il un fusible sur se modele et ou se situe t il .
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
est-ce qu'elle ronronne mais ne tourne pas? — jina 5751 pts
Bonjour, cet appareil datant de 2016, il convient de ne rien tenter et de la rapporter en SAV pour bénéficier de la garantie légale de 2 ans désormais applicable sur tout les biens de consommation...
Cordialement — omega7 43289 pts
Voyez le SAV pour cause de garantie mais avant, relisez votre notice pour savoir s'il n'y a pas un rupteur ou disjoncteur thermique planqué dans un coin. — yannick77 6544 pts
si je vous demande si elle ronronne c'est parce que si vous avez buté dans quelque chose la lame peut se déplacer et aller coincer la partie qui tourne vers la carcasse même sans coincer complètement cela va l'empêcher de se lancer et cela "ne passe pas en garantie" regardez si la lame est sortie de ses encoches
pour voir les garanties à partir de fin mars 2016 allez:
https://www.quechoisir.org/actualite-garantie-legale-de-2-ans-les-consommateurs-mal-informes-n3953/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18954
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Garanties-commerciales-service-apres-vente — jina 5751 pts
pour precision la lame n est pas coince elle tourne librement . pas du tout de ronronnement . quand j appuis sur la commande de demarrrage rien ne se produit . merci de vos reponses — Anonyme 3 pts
conclusion cela n'est pas du à une erreur de votre part donc, vous êtes sous garantie,allez voir votre vendeur, son sav ensuite
— jina 5751 pts
Proposition de Laurent 35 pts
Outils : fil électrique rigide
Solution : Trop tard sans doute pour la personne qui a posé la question en octobre 2016, mais ça peut servir à quelqu'un d'autre.
J'ai eu un souci similaire sur 2 Bosch Rotak 43 li 36V (oui, 2 tondeuses parce que Bosch à fini par me remplacer la première sous garantie au bout de 3 A/R en SAV sans que cela s'améliore).
Les symptômes : soit la tondeuse ne démarre pas du tout (juste un vague "tic", mais sans que le moteur se mette en route), soit elle tourne quelques secondes puis s'arrête.
Je vous suggère de faire la vérification suivante, qui pour moi a ressuscité la tondeuse sans rien démonter.
Il s'agit de retirer la pièce de plastique rouge qui fait office de sécurité coupe-circuit à côté de la batterie. Chez moi, les contacts métalliques étaient oxydés et donc plus très conducteurs.
En faisant le contact entre les 2 bornes avec un simple bout de fil électrique rigide dont les extrémités sont dénudées (il faut forcer pour le enfoncer => prendre du fil bien rigide), la tondeuse fonctionne à la perfection. Et pour la sécurité, à la place de retirer le coupe-circuit... il suffit de retirer la batterie.
En espérant que cette info puisse vous permettre de profiter à nouveau de la praticité de ce type de tondeuse.
Précautions : retirer la batterie
merci cela servira peut être à quelqu'un d'autre — jina 5751 pts
Bonjour, j'ai lu votre post concernant votre réparation de la tondeuse.
J'ai exactement les même symptômes que décrits plus haut dans la discussion.
L'an dernier la panne est apparue après avoir "calé" sur une zone d'herbe épaisse. Puis quand j'essayais de démarrer, j'entendais soit un petit "tic", soit la tondeuse se met à tourner pendant qq secondes.
Je pensais avoir trouver la cause comme étant la commande moteur, j'ai donc acheté une pièce de rechange à 100€. Ca semblait marcher mais à la première tonte de l'année, en calant sur une pierre, les symptômes sont revenus. J'en arrive à penser que mon dignostique était mauvais et qu ela panne est donc ailleurs?
Ainsi je souhaiterais suivre votre réparation mais je ne comprends pas comment court-circuiter le coupe-circuit sans rien démonter. Pourriez-vous envoyer une photo du montage svp ?
Merci — Antoine L 2 pts
ci-joint une photo de la manip sur une Rotak 43 li
