Réparer lavante sechante Indésit IWDC 7145 s'arrête après avoir pris l'eau ou après début essorage
fanfan912
19 pts
J'ai acheté une lavante séchante INDESIT IWDC 7145 fin 2011
Lorsque que je mets en route un programme la machine prend l'eau, j'entends des cliquetis mais le tambour ne tourne pas et la machine reste sans rien faire.
Pareil à l'essorage, la machine commence à essorer mais le tambour de tourne pas et la machine reste sans rien faire
Le tambour tourne correctement manuellement et la courroie est en bon état
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Lave Linge indesit IWDC 7145 code erreur F13 Réparé (2 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
Racheter (durable)
Vérifiez si votre machine vide bien toute son eau avant de lancer un essorage.
S'il reste de l'eau, c'est normal qu'elle ne se lance pas. Dans ce cas videz la artificiellement par la pompe de vidange par exemple et retentez un essorage.
Sinon essayez une vidange et dites nous si ça a fonctionné. — yannick77 6542 pts
J'ai déjà vidé la machine artificiellement par la pompe de vidange et relancée un essorage mais rien ne se passe.
La machine commence à essorer car j'entends l'eau s'écouler mais le tambour ne se met pas à tourner et elle reste bloquée, comme au lavage. — fanfan912 19 pts
Avez vous remarqué des voyants qui s'allument car cette machine possède un programme auto-test qui, en allumant un ou des voyants, vous indique le panne.
Elle doit également disposer d'un programme de diagnostic mais je ne l'ai pas trouvé.
Enfin, j'ai vu sur le net, un cas similaire au vôtre qui s'est résolu car la machine a accepté de fonctionner en lançant un lavage à froid, ce qui a indiqué une panne de résistance détectée par l'appareil avant la mise en marche. Tentez cela. — yannick77 6542 pts
Non je n'ai pas remarqué de voyants s'allumer.
J'ai essayer également le lavage à froid qui n'a rien donné de plus.
J'ai vraiment l'impression que la machine se bloque car le tambour ne veut pas tourner, car je rencontre le même problème au lavage ou à l'essorage seul, c'est à dire les programmes commencent mais dès que le tambour doit commencer à tourner rien ne se passe et la machine ne fait plus rien, mais aucun autre voyant que celui initial de s'allume. Je ne sais pas ce qui permet au tambour de tourner mais c'est peut-être là le problème. — fanfan912 19 pts
Vous avez spécifié que le tambour tourne correctement et que la courroie est en bon état.
Peut être que, pour une fois, la réponse bateau serait la bonne: vérifiez les charbons du moteur. — yannick77 6542 pts
Je veux bien vérifier les charbons du moteur mais je ne sais pas où ils se trouvent ni comment les vérifier.
Est-ce qu'en me guidant je pourrais y arriver? — fanfan912 19 pts
En général la vérification des charbons est assez simple mais il faut un peut d'outillage et surtout accéder au moteur, voire le déposer.
Avez vous quelqu'un qui peut vous le faire ? — yannick77 6542 pts
Je vais voir dans mon entourage si ça inspire quelqu'un...
J'ai déjà ouvert la machine et enlever puis remis la carte qui se trouve derrière les boutons.
J'ai édité la vue éclatée de la machine mais je n'ai pas vu où se trouvaient les charbons. — fanfan912 19 pts
A bon. C'est déjà ça.
Le moteur étant en dessous, accessible par l'arrière, les charbons sont "plantés" dedans, ce sont eux qui amènent le courant au rotor. — yannick77 6542 pts
Le moteur est-il visible par l'endroit où j'ai vu la courroie?
Je regarderai ce soir.
Mais comment je vais voir si les charbons ont un problème?
Je pourrai toujours vous envoyer la photo. — fanfan912 19 pts
