Réparer une tronçonneuse qui fuit l'essence
farcheville
Bonjour, ma tronçoneuse de marque ROSTER à une fuite d'essence, je ne sait pas comment la démonter pour remédier à ce problème, pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
- Réparer une tronconneuse (2 réponses )
- Demontage bosch GBH 36 V-li (0 réponse )
- Gachette agrafeuse rocafix (3 réponses )
- Chanher carburateur complet tronçonneuse sthil ms211/c (1 réponse )
- Ponceuse vibrante bosh qui broute (2 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
Proposition de Al 104 pts
Outils : Tournevis.
Document pdf
Solution : En général, le démontage est le même pour la majorité des tronçonneuses. Cette vidéo vous montre comment avoir l’accès au carburateur et le reste suivra. Inspecté le parcourt de l’essence, du réservoir au carburateur, et repéré d’où démarre cette fuite (carburateur, état des durites, joints).
https://www.youtube.com/watch?v=xbieHNz6smY
Le lien ci-dessous peut vous servir a visualisé la conception de votre tronçonneuse.
http://www.easymotoculture.com/fr/1302-tronconneuse-roster-1
Je vous ai ajouté la notice (voir ci-dessus) d’une ROSTER 45cm3 qui a les mêmes fonctions principales que la vôtre donc je vous mets le PDF si vous ne l’avez plus.
Précautions : Lorsque vous n'utilisez plus votre tronçonneuse pendant un bon moment, pensé à vider le réservoir d'essence.
je ne suis pas expert de ce modèle en particulier mais j'avais trouvé à l'époque une solution sur ce site https://tronconneuse-expert.fr/ notamment dans un article de blog.
Sinon regarde sur youtube tu as moyen de trouver la solution
Bon courage en tout cas ! — 01Fred 2 pts
