Four ELECTROLUX AOC45440K 944250698 panne
Marque : Electrolux
Modèle : AOC45440K 944250698
Question posée par Phil21 3 pts
Historique :
Mon four ELECTROLUX type AOC45440K 944250698 ne chauffait qu'avec la résistance du bas.
Jusque là on faisait avec.
Il y a une semaine plus rien cette fois il ne chauffait plus du tout.
J'ai donc commander les 2 résistances, la résistance sole et voute (j'ai bien fais attention aux références)
Je viens de remplacer les 2 résistances : sole et voute
Mais maintenant, je suis de nouveau avec seulement la résistance du bas qui chauffe.
Une solution ? je pense à la carte électronique mais + de 100 euros
Bonsoir, et bien oui, il y a des chances que la carte électronique soit HS depuis le début et notamment les relais. Vous auriez dû je pense nous contacter dès le départ car vous avez remplacé les résistances alors que vous auriez peut-être pu sauver l'une d'entre elle... La carte est fort probablement facilement réparable. Poster nous des photos recto verso et nous pourrons vous aiguiller..
Cdlt
— omega7 43268 pts
Merci je regarde cela rapidement et je fourni les photos.
Cordialement,
— Phil21 3 pts
Si la résistance n'est pas coupée, ça peut provenir du relai qui la pilote, d'un thermostat de sécurité ("Klixon") ou d'une sonde de température défaillante (mais alors le problème se manifesterait certainement dans d'autres modes de cuisson).
— jchd 12247 pts — PRO
