Storio max 5 ne s'allume plus
Jojo59
Bonjour, petit souci avec la storio max 5 , lorsque je la branche le voyant vert s'allume mais rien ne se passe .
Je ne pense pas que se soit le connecteur vu que le voyant s'allume .
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour régler se problème?
- Storio max ne se charge pas (6 réponses )
- Reparation connecteur rechagement de la tablette vtech storio max (4 réponses )
- Mon storio max ne sallume plus!!! (6 réponses )
- Storio MAX 5 (0 réponse )
- Pluq se son storio max xl vtech (3 réponses )
- Storio max qui ne démarre plus et ne se recharge plus (11 réponses )
Proposition de sphack -2 pt
Outils : fer a souder, etain avec flux, cable usb vers uart(ttl)
Solution : la nand est corrompu, il faut donc connecter un câble uart(ttl) sur la carte mère.
faut souder le cable sur la pastille rx et tx et la masse sur le bord de la carte mere,
ensuite soit il faut réinjecté une nand propre soit reparé la sienne avec putty.
ps: pour les non programmeur faut trouver (voire demandé a vtech) la nand et la réinjecter.
Précautions : prendre sont temps soyez minutieux, et faire attention au cable souder sur les bord de la carte mere.
