Zero Waste : marre des pubs
Brandt BWD391T ne démarre plus
Marque : Brandt
Modèle : BWDT391T
Question posée par Moko 7 pts
Voilà j'ai un sèche linge Brandt BWD391T qui ne démarre plus,
Le voyant "stop" reste allumé et impossible de démarrer la machine.
Après avoir parcouru le site, j'ai vérifié les contacts de sécurité de la porte et du condenseur.
J'ai également ouvert l'appareil, la courroie est ok, les sondes aussi, j'ai changé le condensateur dans le doute mais rien n'y fait, la machine ne démarre toujours pas.
Quelqu'un peut il m'aider s'il vous plait?
Merci pour vos retours
Est ce que la tension arrive correctement sur la platine de puissance ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0021245
http://www.brelect.fr/ve/BWD391T.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci pour votre retour
Qu'entendez vous par "arrive correctement" ? Je pense que oui puisque l'affichage électronique fonctionne. Faut il que je mesure la tension qui arrive sur la platine de puissance?
— Moko 7 pts
Finalement la panne venait du bouton tactile "marche" — Moko 7 pts
