Réparer un lave-linge Bauknecht WA 2140 de 1997 suite au sautage des plombs.
Marque : Bauknecht
Modèle : WA 2140
Année : 1997
Question posée par JM BEN 2014 1 pt
Bonjour à celles et ceux qui liront ce message,
Aujourd'hui, en fin du second et dernier cycle d'essorage de mon lave-linge Bauknecht WA 2140 (hublot frontal) de 1997, les plombs de mon compteur électrique ont sauté.
Heureusement, j'ai réussi à sortir le linge essoré et la cuve vide.
Cela était déjà arrivé et il suffisait que je remette le fusible en position ON et tout repartait normalement.
MAIS, cette fois, ce vieux lave-linge qui marchait très bien jusqu'ici refuse de démarrer le cycle "normal".
Le tambour tourne toujours, mais le pompage de l'eau résiduelle en début de cycle ne fonctionne plus. Par conséquent, quelque soit la sélection du programme (froid, température, essorage, vidange, etc), rien ne se passe.
Et le voyant "sécurité porte" ne s'allume plus.
J'ai essayé à plusieurs reprises de relancer tout le cycle en laissant le bouton démarrage appuyé, ce qui généralement équivaut à un reset.*
MAIS cette fois-ci, il semble tourner en boucle, comme si seule la toute fin du cycle après la fin du second et dernier essorage restait active.
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci d'avance ?
vérifiez si la pompe n'en est pas la responsable puisque cela ne vidange pas , fuite ou hs
— jina 5751 pts
vérifiez aussi c^té sécurité de porte
https://www.youtube.com/watch?v=e67FWEuflLk
https://www.youtube.com/watch?v=qtK-u0hKJ60
— jina 5751 pts
