Televiseur philipps 42PLF7662D/12
Suite coupure de courant avec l'appareil en veille, l'écran est noir malgré plusieurs essais.impossible de le remettre en marche.Voyants de veille et de marche fonctionnent manuellement et avec la télécommande.
- TV Philips 42PLF7662 D /12 (0 réponse )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
après recherche sur internet, je pense qu'il s'agit des deux cartes inverter panne connue sur ce type d'appareil.qu'en pensez vous? — JMP47 3 pts
bonjour , un écran noir est le résultat d' au moins une de plusieurs causes , mais souvent il s' agit du retroeclairage : pour s'en assurer on essaye de voir s' il y a une image à l' aide d' une torche , ou s'il y a de la lumière autour du doigt en appuyant légèrement sur l' écran , si c'est bien ça , il faut controler les tensions pour ce prononcer sur l' alimentation , l' inverter ou les lampes... — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour à tous et aux spécialistes Télévision ,ne sachant pas si je peux exposer mon problème de TV identique à celle de JMP47 à la suite de cette conversation
Je sollicite aujourd'hui de l'aide et des conseils concernant problèmes de télévision Philips 42PLF7662D/12 avec espoir que l'on puisse m'orienter sur quelle platine ,ou carte pourrait être à l'origine de la panne .
Voir photos jointes à mon message .
Problème : Image dégradée ,genre mosaïque ,et de plus l'image ne remplit pas tout l'écran .
Sans connexion à une Box ,menus de réglages et Setup pratiquement illisibles
Avec connexion à une Box internet ,l'image apparait telle que sur mes photos , avec du son
Le rétroéclairage fonctionne car l'on voit des sources lumineuses par différents trous (capot ar enlevé )
J'ai déjà remplacé la platine d'alim ,les 2 cartes Inverter auraient été déjà changées (par l'ancien propriétaire de cette TV )
Parfois à l'allumage sans connexion à une box l'image apparait avec une bande ROSE en bas sur 1/3 de l'écran (phot 3)
Parfois ,cette image dégradée /ou pixellisée est difficile à réapparaitre ,obligé de faire de nombreux allumage et extinction du TV
.Est ce la carte T-Con , la carte que j'appellerai Vidéo (au centre ) ou bien carrément la dalle ?
Je vous remercie par avance d'essayer de me diriger vers une tentative de réparation
Cordialement Bernard P (Berny55bp)
