Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes
jflf 22
Bonjour, apres avoir changé la lampe qui a explosée et fait dijoncter le courant mon vp demarre bien mais s eteint au bout de 2 minutes avec le temoin rouge qui clognote au debut et reste fixe apres
il me semble que les ventilateurs tournent bien
pouvez vous m aider
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
- Vidéoprojecteur Benq 1070+ ne s'allume plus (1 réponse )
- Benq w1070 (5 réponses )
bonjour , vous avez remis le compteur de la lampe à 0 ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour jflf_22. Je viens d'avoir exactement le même problème que vous (explosion de la lampe du projo et coupure de courant)
Une fois la lampe changée, j'ai également le voyant lampe qui clignote en rouge après l'allumage.
Aviez-vous trouvé une explication / solution à ce problème ?
Merci beaucoup :) — Romain 11 pts
