Réparation chauffage Delonghi Stilo 1800W
Marque : DeLonghi
Modèle : STILO 1800
Question posée par Sam 1 pt
je possède un radiateur électrique de marque Delonghi, modèle Stilo 1800, année de fabrication 2007.
Lors de son allumage , l'afficheur mettait quelques longues seconde à faire apparaître une info (OFF/ programme / T°)
mais il chauffait,
puis plus rien sur l'afficheur lors de l'allumage, et il ne chauffe plus.
J'ai démonté, puis contrôler l'alim en 220V après l'interrupteur on/off, c'est ok.
Je ne sais pas quoi contrôler , ni comment.
Merci d'avance pour votre aide et vos explications dans la recherche de panne et le contrôle.
Cette panne est récurrente sur la plupart des modèles de la gamme.
Heureusement c'est réparable. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez réparer vous-mêmes.
Il faut remplacer le condensateur chimique qui a pris déjà beaucoup de chaleur par un modèle qualifié haute température (135°C) et aussi le gros condensateur X2 jaune par un modèle adapté à l'usage qui en est fait.
Je peux vous fournir les composants corrects pour réparer durablement votre thermostat, ou même vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour voir mes coordonnées.
— jchd 12261 pts — PRO
Bonjour jai un radiateur Delonghi kalypto DE R-09151 et un Brooklyn EE-09151 qui continue de chauffé toujour si je le regle su 20°il chaufr toujours son arret est il affiche toujour 20° jai deja fait changer le triac le probleme et toujour le meme merci a vous si vous pouvez m'aider
— casimir491 3 pts
Cela signifie qu'il y a un problème sur ces deux thermostats. Lequel ? Je ne peux pas le deviner à distance !
