Problème d'enclenchement bouton poussoir sur grille-pain
Marque : Bosch
Modèle : TAT6101/02
Je souhaiterai connaitre la procédure de démontage du fond du grille pain TAT Bosch 6101/02.
Pour les 4 vis classique c'est ok, ……mais après. Il y a un système de “rivets” en plus. ??.
Un merci à ceux qui possède la solution.L'objectif : nettoyer le bouton poussoir ou le redresser pour
retrouver son fonctionnement. Ce grille pain est particulier au niveau du démontage du socle.
En dehors des 4 vis, il y a des espèces de pattes métalliques. La question : faut-il les manipuler
en plus des vis pour détacher le socle ?
merci à celui qui possède la réponse
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille Pain Bosch TAT3A004/01 - Explosion du condensateur sur CI bouton thermostat (0 réponse )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
