Lave-linge inverter direct drive LG 7 kg Bruit lors de l'arrivée de l'eau de rinçage
Je possède un lave-linge inverter direct drive de marque LG depuis 5 ans, et hier il a commencé à faire un bruit lorsque l'eau de rinçage arrive. Comme si la pompe tournait bizarrement... car lorsque l'eau de lavage arrive, il n'y a aucun bruit anormal.
Je suppose qu'il n'y a qu'une seule pompe d'arrivée d'eau? Pour l'eau de lavage et l'eau de rinçage?
Pourtant le rinçage se fait bien, l'eau arrive normalement et l'essorage aussi. C'est simplement un bruit "sourd" qui se produit lorsque l'eau de rinçage arrive.
J'ai nettoyé le filtre an bas du lave-linge.
Avez vous déjà rencontré ce problème et d'où vient il ? Que faire?
Merci par avance de vos conseils
Seb
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- lave-linge LG inverter Direct Drive 7kg qui ne lave plus (4 réponses )
Proposition de Gbi 24 23 pts
Outils : Aspirateur ou cable électrique
Solution : Bonjour,
Ce bruit provient du tuyau qui est bouché.
Vous avez une évacuation sur le côté droit en hauteur du hublot qui est bouché.
Ce tuyau sert à recyclé l'eau de la machine à laver.
Il récupère l'eau en bas de la cuve, où il y'a les deux pompes de vidange, et rejette l'eau dans le côté haut a droite de la cuve.
Soit vous arrivé à mettre l'aspirateur à eau dans cette buge en haut à droite à l'intérieur de la cuve pour le débouché ou passer un cable.
Sinon, démonter la face avant, et démonter directement le tuyau et insérer un inspirateur et le tour est joué.
C'est un tuyau noir de environ 1 cm de diamètre qui le relie le haut de la cuve.
Précautions : Couper l'arrivée de l'eau et de l'électricité
