TNT et magnétoscope
BONJOUR,
Je possède un téléviseur analogique , donc j'ai acheté un décodeur TNT, tout cela fonctionne. Par contre je possédais un magnétoscope analogique, et avec la TNT, il ne fonctionne plus. y a t' il un moyen de le faire fonctionner ou doit il terminer sa carrière à la déchetterie? Pourrait il fonctionner avec un décodeur double tuner ? Ou dois je acheter un nouveau magnétoscope ( qui sont assez chers) et celui ci pourrait il fonctionner avec mon téléviseur analogique? Le casse tête TNT.....
Merci de votre réponse, je pense que beaucoup de personnes ont été confrontées à ce problème.
- Raccorder un magnetoscope et une télévision (2 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Réparer magnetoscope PHILIPS VR570/39 non reconnu par TV (1 réponse )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 (2 réponses )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Magnétoscope funai 4 head digital autofracking n'enregistre plus (0 réponse )
le magnétoscope fonctionnera aussi mais il faut un décodeur a 2 peritels.le problème c'est que si l'on souhaite faire des enregistrements (programmés) ca devient très complexe car le deco ne pilotera pas le scope . il vaut mieux mettre le scope a la retraire et prendre un décodeur qui permet l'enregistrement sur une clef usb ( à partir de 30€) en plus on bénéficie de l' EPG (guide des programmes) ce qui est quand meme plus pratique pour la programmation des enregistrements. — anab 2 pts
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : 2 cordons péritel ou démodulateur double tuner
Solution : Bonjour,
relier le démodulateur TNT magnétoscope a l'aide d'un cordon péritel et sur la 2ème prise péritel du magnétoscope mettez le deuxième cordon péritel et reliez le a la TV sur la scart1 ou ext1.
Ceci ne permet pas d’enregistrer une chaine et dans regarder une autre.
Si c'est ce que vous voulez faire il faut un démodulateur avec 2 tuners TNT
un des tuners et relier a la TV l'autre au magnétoscope
exemples:
http://alatest.fr/avis/tuners/decodeur-tnt-double-tuner-recepteur-tnt-double-tuner/po3-121679765,126/
http://www.amazon.fr/dp/B004N3C6KM/ref=asc_df_B004N3C6KM5985060?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=leguidepremiu_electronics_delta_rt-21&linkCode=asn&creative=22782&creativeASIN=B004N3C6KM
Cdlt
Il n'y a pas de possibilités de faire fonctionner mon magnétoscope avec la TNT, donc j'ai débranché mon magnétoscope et l'ai remis dans son emballage. Merci. — kara hiba 9 pts
pouvez vous nous communiquez la référence et marque du magnétoscope,
souhaitez vous continuer a enregistrer avec est les regarder sur votre TV?
Votre TV a t-il une péritel disponible ?
si oui pouvez vous investir une vingtaine d'euro pour le faire ?
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
Voici ma réponse à NANARD 01; Mon magnétoscope est un JVC 4 têtes . HR - V 505 EF. Oui je désire enregistrer avec si possible. Je peux faire un investissement si nécessaire, MERCI?
— BRUNET SYLVETTE 4 pts
Solution : Adaptateur TNT hertzein:
exemples:
Carrefour 23.4€
http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/axil/recepteur-tnt-rt140u_a09510902_frfr.html
Leroy Merlin 19€
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/adaptateur-tnt-simple-tuner-visionic-vnt-200-e99914/
Darty: 24.5€
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/tnt/recepteur_tnt/cgv_premio_st2u.html
ils en ont a 15€ sur internet mais bon !
personnellement j'aime bien le matériel Metronic (fiable et abordable) ,j'ai trouvé en fin d'année 2011 un adaptateur de cette marque a 20€ environ chez Auchan en magasin
Pour régler cet adaptateur TNT
Brancher l'antenne comme indiquer sur la photo et les péritels directement sur la TV a la place de l'autre adaptateur qui vous sert a regardé la TV
Lancer la recherche de chaine, une fois les chaines trouvés débranché la péritel de la TV et branchée la sur le magnétoscope.
Supprimer la mise ne veille automatique dans les paramètres système de l’adaptateur
Rebrancher votre adaptateur TV sur une des entrées péritel de la TV
La seconde servira au branchement du magnétoscope
Pour enregistrer avec le magnétoscope:
Sélectionner la chaine sur cet adaptateur TNT et le laisser le sous tension, programmer le magnétoscope comme avant et il enregistrera la chaine sélectionné sur le nouveau démodulateur a l’heure réglé
Acheter les cordons péritels nécessaires, vérifier qu’il soit entièrement câblé 21broches à 4-5€
Branchement:
http://cjoint.com/?BBomzpG0kNG
Crdlt
Proposition de Tournevix 17 pts — PRO
Outils : PC + :)
Solution : Ce procurer un PC doté d une carte TNT et le tour est joué
Mon magneto C un de mes PC
Précautions : si PC present, acquerir la carte TNT ou SAT-S2 style terratec pour une somme modique
