Machine a laver Fagor innovation
Marque : Fagor
Modèle : FFT/107
Question posée par michelle 1 pt
Bonjour, à la fin du programme lessive 90°, la machine clignote sur lavage et non sur fin. L'essorage n'est pas suffisant et je le relance. à la fin du programme à 30° même chose mais c'est rinçage essorage qui clignotait et obligée de refaire un essorage seul . Qu'est ce qui cloche ? Le linge sort propre mais à 90° la température n'y est pas.
Merci si vous avez la solution. Michelle
Bonjour, il faut à la fois contrôler la résistance pour voir si elle est alimentée et contrôler la bonne évacuation de l'eau en vérifiant le filtre et la pompe; le tuyaux d'évacuation ainsi que le siphon.
Pour la résistance mesurez la valeur de la tension aux bornes lorsqu'elle est sensée chauffer et ensuite débranchez là et à l'aide d'un multimètre la valeur de la résistance doit être comprise entre 20 et 80ohms environ. Contrôlez également la valeur de la tension aux bornes de la pompe.
Revenez vers nous une fois ces contrôles réalisés.
— omega7 43272 pts
Zero Waste : marre des pubs
