Réparer fuite entre flexible et pistolet
Marque : Lavor
Modèle : Lavor extra 20
dom4487
Sur mon nettoyeur haute pression Lavor Extra 20 j'ai une grosse fuite entre le flexible et le pistolet.
Peut être manque t'il un joint pour le raccord entre les deux éléments. Pas de pb avant.
Ce joint est peut être tombé sans que je m'en aperçoive lors d'une manip ?
Quelqu'un peut il me renseigner à ce sujet ?
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Réparation fuite d'eau nettoyeur haute pression Lavor space 160 (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
bsr certainement le joint torique HS , en vente dans les magasins bricolage — DOM maeva 4323 pts
Apparemment les joints du commerce ne correspondent pas et n'arrêtent pas la fuite. — Miré 2 pts
