Réparer lave-linge Zanussi FCS 872C qui ne chauffe plus
Marque : Zanussi
Modèle : Studio line FCS 872C
Les lessives se font normalement, mais, par le hublot, je constate que le lave-linge ne chauffe plus l'eau.
Je n'ai tenté aucune réparation pour l'instant.
Merci de votre aide.
- Lave linge zanussi ne sont allume plus (18 réponses )
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- Machine zanussi lindo.300 essoré mais en.fin de cycle prend de l eau (1 réponse )
- Réparer ma machine à laver ZANUSSI (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
Bonjour ouvrez la machine et debranchez la résistance. A l'aide d'un multimètre en position ohmmètre, mesurez la valeur de la résistance en ohms. Celle-ci doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ. Si il s'affiche "1" c'est que la résistance est HS. Si elle est bonne. Rebranchez la, mettez en route une machine et mesurez la tension aux bornes de la résistance et elle doit être égale à 240V environ... Si il n'y a rien c'est que la carte électronique de commande a un pb et notamment le relais de commande de la résistance.
Cordialement — omega7 201 pts
Merci beaucoup pour votre réponse circonstanciée. Effectivement, la résistance est hors-service. J'attends la livraison de la nouvelle pour savoir s'il n'y avait que ce problème. — Bali 10 pts
Résistance changée, problème réglé. Encore une fois merci de votre aide. — Bali 10 pts
