Mon four pyrolyse Fagor 5H-745-N4 de 2011 coupe quand il préchauffe.
Marque : Fagor
Modèle : 5H-745-N4
Année : 2011
Question posée par FREI45 1 pt
J'ai un souci avec mon four pyrolyse de marque Fagor 5H-745-N4, qui coupe pendant le temps de préchauffage. Après avoir regardé et testé,il apparait un défaut au niveau du verrouillage de porte. Quand je retire la prise qui l'alimente, le four se remets à fonctionné la lumière est allumée, la minuterie fonctionne bien, de l'air froid sort du four mais il ne chauffe pas.La minuterie a été changée en novembre 2016, la question que je me pose, y a t'il une sécurité dans le verrouillage de porte où autre part qui fait sauté le four quand celle ci et en défaut ou la carte de puissance pourrait t'elle être cassée en vous remerciant de pourvoir m'aider. (ps: la sonde température a été nettoyé, le ventilateur tangentiel a été nettoyé, le ventilateur à l'intérieur du four fonctionne, le cordon électrique est en bon état)
Bonne journée.
