Réparer lecteur CD qui affiche "No Disc"
J'ai 2 lecteurs CD qui ne veulent plus lire les CD. Lorsque je mets un CD, j'ai l'indication no disc qui apparait. Le problème existe avec des CD neufs ou autres.
Niveau : Débutant-e
5 euros
Proposition de
Outils : CD autonettoyant
Coton-tige
Alcool
Solution : Il y a sûrement des saletés dans le lecteur ou sur la lentille.
Le plus simple, c'est de se procurer un CD nettoyant qui va décrasser l'intérieur du lecteur, il y en a à 5 euros.
Après, il y a aussi la bombe de nettoyant pour ordinateur.
Si ça ne suffit pas, vous pouvez essayer de nettoyer très délicatement la lentille avec de l'alcool à brûler et un coton tige. Mais selon le type de lecteur (tiroir) ça peut être un peu difficile d'accès et nécessiter de dévisser tout le chassis.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournevis
Solution : regler par 1/8 de tour vers la gauche ou la droite le potentiomètre situé en dessous de la lentille
Précautions : repérer le réglage d'origine
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournivis cruciforme de petite taille
Solution : devisser le lecteur cd sans le casser bien sur, et tester avec un lecteur cd d'un autre ordinateur portable, en general il y a un boitier et une connectique qui est propre au fabricant mais le lecteur en dessous de la déco est standard et il s'adaptera a ce boitier, ca te permettra de savoir si ca viens des connecteurs ou du lecteur cd,
si ca ne marche pas avec un autre lecteur c'est surement ledit boitier qui est raide mais ca se trouve sur les encheres a bas prix si ca marche avec l'autre lecteur, alors il y a de grande chance que ca provient d'un réglage de potard ou d'une lentille defectueuse comme dit plus haut. je sais pas si ca se répare bien mais remplacer un lecteur est assez facile a faire
Précautions : force pas quand tu devisse ou que tu tire,
c'est fait comme un casse tete tu sais ce truc que tu peux refermer que si t'as mis toutes les pieces dans le bon sens, mais pour un lecteur cd ca reste assez simple en général
Bjr oui justement ce weed ken j'ai réussi à faire refonctionner correctement ce lecteur en faisant les diverses manipulations données sur ce site (que je remercie d'ailleurs).
Bonne journée à tous. Cordialement.
SVP SOS comment avez vous réussi ? J'ai le même problème avec mon graveur CD audio Philips qui m'écrit "insert disc" côté du graveur, est-ce de la simple poussière ? J'ai hyper besoin de mon graveur car je suis musicien, et le produit n'existe plus. Comment avez vous fait ?
Super!! j'ai un NAD C521 BEE, on me proposait une réparation hors de prix, j'ai suivi les conseils du 1/8 de tour du potentiomètre, nickel!! et ça n'est ni mon métier ni ma spécialité, le tournevis a fait le reste!!
Merci encore pour le conseil!
J'avoue que de démonter cet appareil ne m'a pas enthousiasmée, finalement quand les explications sont bonnes, le résultat est bon!
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis cruciforme et plat
Solution : Sur lecteur à tiroir, ma fille avait appuyé vraiment fort, croyant qu'il fallait clipser le cd comme sur son petit poste doté de trois petites billes pour coincer le cd. Après ça, la platine affichait toujours no disc. Après démontage, laser rouge présent mais le disque ne tournait jamais lors des tentatives de lecture. En fait, le réceptacle à cd était descendu de 1 ou 2 mm. Je pouvais suand même le faire tourner à la main mais le petit fortement avec le bloc tête de lecture empêchait le moteur de faire tourner le disque. Avec un petit tournevis plat, j'ai relevé le réceptacle légèrement et la platine remarchait. Mini défaut mécanique qui peut coûter cher et facile à résoudre...
Précautions : Pas de casse au démontage ! Ne jamais forcer, prendre le temps de bien observer les mécanismes et emboîtements...
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tourne vis
Solution : J'ai suivi les conseils de Patrick (reproduits ci-bas), mais la simple recharge du moteur à tourner le cd n'a pas suffi. Grâce à la suggestion de mon chum, j'ai refait donc le même procédé d'alimenter le moteur avec une pile mais sur le moteur de la lentille, et voilà, mon lecteur de cd marche à nouveau (vieux stereo portable)!!! Il n'ira plus à la poubelle!
"Proposition de patrick
Le 24 Oct 2012 - 17h24 - Signaler
Solution : bonjour,
Si le disque commence a tourner et qu'il s'arrete,le bloc optique detecte le disque.Etant technicien de maintenance et ayant dépanné a mainte reprise du pionner,le defaut vient vient de vôtre moteur disque.il ne tourne plus assez vite du a l'encrassement...la tension de cmmande est de l'ordre de 2 volts.il suffit de debrancher la nappe de ce moteur(en general il a le moteur chariot sur cette meme nappe) et alimenter le moteur avec une pile de 9v 15s ds un sens et ensuite ds l'autre.vous rebranchez la nappe et reesayez...si ça ne fonctionne pas ensuite il faut commencer par verifier le differentes alimentations.
Bon courage"
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : ciseau
Solution : Pour moi, le laser fonctionnait, le CD tournait, s'arrêtait, repartait, s'arrêtait à nouveau. Le LCD affichait loading puis no disc.
L'astuce a consisté à raccourcir la nappe alimentant le laser d'un cm. comme sur la vidéo Utube DVD AKAI: NO DISC:
https://www.youtube.com/watch?v=rvUGLpH3fBw
La nappe se décroche et se raccroche tout aussi facilement.
ça faisait 4 ans que je ne m'étais pas servi du lecteur CD/DVD : je suis super content !
Précautions : débranché biensur pendant la manip !
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
