Lave-linge Brandt WTD8384SF ne seche plus
J'ai un petit problème avec ma machine à laver.. Elle ne sèche plus!!!
J'ai regardé déjà pas mal de choses par rapport a différentes discutions sur le forum,
voila ce que je trouve sur ma machine (test fait avec un vieux multimètre digital de mon grand père ;-) ):
test PAD : erreur d23
test klicson réarmable déconnecté : 65ohm.
test klicson 115° déconnecté : entre 50 et 60ohm.
test résistance de chauffe déconnectée : 35ohm.
test résistance de chauffe en "fonctionnement" : de 6 à 13 V.
est ce que quelqu'un aurait une idée du problème????
Merci de vos réponses et aides toujours aussi précieuses.
Nicolas
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Condensation sur paroi lave-linge sechant Réparé (5 réponses )
J'ai oublié de préciser que j'ai fait des test de chauffe en supprimant les klicson et mettant des câbles à la place, 1 fois avec les 2 supprimés et 1 fois avec l'un branché et l'autre supprimé et dans l'autre sens.
Et rien ne chauffe...
Et le klicson réarmable est bien armé.
Merci — nicolasv 21 pts
Je me permet de faire un petit up car je n'ai toujours pas trouvé la solution... si une personne a un peu de temps a m accorder.
Nicolas — nicolasv 21 pts
Bonjour, je rencontre le même problème, avez vous trouvé la solution ( sans changer de machine séchante ! )? — Isabelle B 2 pts
