Cheville inférieure porte réfrigérateur Siemens KG 39 MT 90 enfoncée !?
La porte supérieure de mon réfrigérateur Siemens KG 39 MT 90 ( http://www.Siemens-home.bsh-group.com/fr/sparepart/finder/detail/KG39MT90/01#/tab=spare-section-3 - Si ce lien n'aboutit pas directement dans la bonne page, aller dans "Liste de pièces détachées et vues éclatées" et mentionner le modèle du réfrigérateur) m'est tombée dessus il y a deux jours.
Aucune pièce ne semble brisée mais, à l'usage, la cheville filetée (réf. 49 4472, voir sur l'éclaté figurant sur le site mentionné ci-dessus) servant de pivot/charnière à la partie inférieure de la porte supérieure (réfrigérateur) et à la partie supérieure de la porte inférieure (congélateur) semble s'être enfoncée vers le bas.
Quelqu'un connaîtrait-il le moyen de faire remonter cette pièce sans ouvrir la garniture de la porte inférieure (congélateur) ?
Remerciements anticipés.
- Démonter ventilateur combo réfrigérateur congélateur Siemens KG43520IE/01 (0 réponse )
- La partie frigo de mon réfrigérateur Siemens ne fonctionne pas et le congélateur fonctionne très bie Réparé (3 réponses )
- REPARER frigo/congélateur Siemens KG44UM90/01 (0 réponse )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- ALARME DU REFRIGERATEUR CONGELATEUR ENCASTRABLE SIEMENS SONNE INTEMPESTIVEMENT (0 réponse )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
Réparation effectuée avec un ami. Merci de votre attention. — Marc AUPOLOT 3 pts
