Code panne EAUr machine Haier HWD-C1200TXVE-F
Marque : Haier
Modèle : HWD-C1200TXVE-F
Bonjour, jai un code panne EAUr sur mon lave-linge dès le lancement du programme quel qu'il soit. D'après le manuel cela correspondrait a un défaut de communication. Après vidange et vérification des branchements problème persistant. Quel pièce pourrait être impactée et comment remédier à ce problème ? Merci à tous
- Quel est cette pièce ? Réparé (15 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Mon lave-linge séchante haier HWD-C1200TXVE ne s'allume plus (1 réponse )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
Vous voulez certainement dire "EUAr" et non "EAUr" si c'est le cas il est fort probable que vous ayez un souci de carte électronique.
Ce code indique un défaut de communication du module électronique.
- Débranchez l'appareil plusieurs heures et refaites un essai.
- Démontez tous les connecteurs de la carte électronique et nettoyez les avec du spray spécifique "nettoyant contact électrique", laissez sécher et refaites un essai.
Si la panne se répète faites intervenir un technicien (certainement pour un défaut de carte électronique).
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Il est courant que ce type de panne ait pour cause le claquage de l'alimentation de l'autre carte (celle qui ne porte pas l'afficheur).
C'est probablement réparable sans devoir remplacer de carte.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour vos réponses je vais voir ce qu'il en ait — Charly75 4 pts
