Problème avec une tv led 3213dbhdb de marque technical
Marque : Technical
Modèle : 3213 DBHDB
Année : 2016
Question posée par laurent 1 pt
ma tv a cessée de fonctionné du jours au lendemain, l'écran est devenu noir où presque donc plus d'image mais par contre j'ai toujours le son. Avez vous une solution a me donné pour que je puisse enfin avoir de l'image et pas juste une pseudo radio merci par avance
Bonjour, quand le téléviseur est allumé, avez-vous l'image en fond si vous approchez une lampe de l'écran. Si oui, votre appareil a un problème de rétroéclairage. Dans ce cas, il serai bien de faire un relevé de tension sur le connecteur blanc qui alimente les barres de LED. Ceci afin de determiner si la panne est sur l'alimentation ou si ce sont les barres de LED qui sont en defaut. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Zero Waste : marre des pubs
