Réparer lecteur cd Sony HCDW-550
Marque : Sony
Modèle : HCDW-550
Bonjour, j'ai changé les deux courroies du lecteur 3 cd car le plateau ne s'ouvrait plus en pensant que le problème venait de là...mais rien n'a faire le problème persiste ...impossible d'ouvrir ou de fermer le plateau...je pense peut être au moteur ..si quelqu'un peut m'aider svp , merci .
Cordialement.
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Le lecteur de CD ne parvient plus à les lire (5 réponses )
- Réparer Ma radio Sony model hcd-gtz4i (3 réponses )
- Chaîne hifi qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Plateau 3 CD ne s'arrête pas de tourner (2 réponses )
Bonsoir, si les courroies étaient en bon état j'ai du mal à comprendre pourquoi les avoir changées ? Quoi qu'il en soit en utilisant la documentation technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/sony_hcd-rg550_rg660.pdf/download.html
Réalisez les différents tests préconisés à partir de la page 18 de la doc et qui permettrons sûrement de trouver.. Moi je pencherais soit pour le bouton "eject" HS ou bien sur le moteur HS...
(PS : Pour le téléchargement attendez que le mot "Processing" se transforme en "Get Manual" pour la télécharger...
Cordialement — omega7 43289 pts
Bonjour, merci de votre réponse ...1 des 2 courroies était détendue justement celle qui permet d'éjecter le plateau. L'autre courroie qui permet de faire tourner le plateau a été changée par précaution.Le bouton eject parait fonctionner correctement puisque lorsque que j'appuie dessus ça marque bien eject sur l'afficheur et que le moteur fait mine de tourner. Je vais essayer les test dont vous me parlez. Si le moteur est hs je peut prendre n'importe quel moteur ou il faut exactement le même ou un équivalent peut faire l'affaire ?
Cordialement. — help 16 pts
