Réparer lampe w1070+
rho5988
Comme rien n'est éternel, la lampe de mon projecteur Benq W1070 a claqué et du même coup fait disjoncté le courant.
Après remplacement de la lampe, le vidéoprojecteur a démarré normalement, bruit des ventilateurs qui se mettent en route, mais la lampe ne s'est pas allumée.
Après quelques secondes le voyant lamp s'allume en rouge et le vidéoprojecteur s'éteint.
J'ai pensé que ma lampe était défectueuse et j'en ai donc changé.
Malheureusement après installation exactement la même chose, démarrage, pas de lumière, voyant lamp en rouge et extinction.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
, Bonsoir , ce n' est pas la lampe qui a fait disjoncter , c' est un court-circuit dans le ballast qui a provoquer la coupure du courant du secteur et en meme temps une coupure dans le ballast lui meme , et c'est pour ça que le VP ne s' allume plus meme apres avoir changer la lampe : generalement c'est les transistors de la haute tension qui éclatent , ouvrez de toute façon pour constater les dégats et faites des photos , ne touchez rien les mains nues — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
