Plus d'ffichage de mon video projecteur Benq W1070
J'ai remplacé la lampe de mon video projecteur mais au demarrage il n'y a pas d'affichage par contre il demarre normalement
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Benq w1070+, écran noir et neige (6 réponses )
bonsoir , est ce que la nouvelle lampe s' allume et éclaire l' écran ? — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Non aucun éclairage — mehdi 3 pts
bonjour , pas lumière = soit la lampe est defectueuse meme si elle est neuve , soit elle n'est pas bien connectée , soit le switch de la trappe n'est pas en contact , soit le ballast est en panne ou le connecteur qui le relie à la carte mere est en mauvais contact , connections et switch sont faciles à verifier mais pour le ballast le materiel et le savoir faire sont nécessaires , — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
