Panne sèche-linge Samsung sdc14709
Marque : Samsung
Modèle : sdc14709
Année : 2011
Question posée par SONY54000 245 pts
mon sèche-linge Samsung sdc14709
s arrete et s etteint au bout de 5mn
je precise qu il est propre j ai tout demonté
resistance - turbines - pompe de relevage ect...
alors il s arrete ensuite je debranche et rebranche il repart que "5mn"
merci pour votre aide
"J'ai plutôt le sentiment que c'est un problème au niveau de la carte électronique, mais puisqu'elle est coulée dans un gel de protection, c'est pas évident de contrôler des composants ni d'en remplacer.... "
A vous de voir si ce problème peut d'abord être résolu.
Et sans documentation, ni photo, seul un devin pourrait peut-être vous suggérer une idée.
— OC226 4303 pts
bonjour, et merci pour cette réponse.
oui, seul un devin.... ou quelqu'un qui aurait rencontré le même problème et qui aurait su s'en sortir, ou qui aurait rencontré une expérience similaire à faire partagé, un lien vers un fournisseur intéressant etc.
A défaut d'une telle situation providentielle, tant que ça fonctionne en manuel, je garde, et quand ça n'ira plus, +1 pour la poubelle :-(
— dededudimanche 14 pts
j ai toujours pas regardé
j ai un autre seche linge lg ecodry
il s arrete aussi avec alarme filtre
il est tres tres propre
je trouve pas la panne non plus
— sony 54000 140 pts
Pour dededudimanche,
je vais jouer au devin, même sans photo :-)
Changez les gros condensateurs chimiques si vous le pouvez
— OC226 4303 pts
Pour Sony54000,
peut être rien à voir, mais, j'ai eu un bauknecht, qui s'était mis en sécu (température trop élevée), je ne me souviens plus si le voyant filtre s'allumait, mais la cause de la montée en température était "l'hélice" du ventilo qui était mal entrainée par le moteur (moyeu en plastique). J'ai réparé ça avec de la résine epoxy (pâte de soudure à froid, 2 composants à mélanger). Pas sûr que ça puisse t'aider, mais on ne sait jamais...
Merci OC226, je vais essayer. Les condensateurs chimiques ne sont pas les plus nombreux et sont les plus faciles à souder, c'est une piste, et qui ne mange pas de pain ;-)
Bonsoir et Merci Le-sourd,
Voilà des infos très claires, précises et précieuses. Néophyte en électronique, je sais parfois reconnaître un composant hs (dès lors que ça se voit "physiquement"), je sais remplacer, s'il ne s'agit pas de cms. Ces informations sont excellentes d'abord parce que je comprends un peu mieux, ensuite parce que je vais pouvoir peut être identifier le coupable (ce que je ne saurais pas faire sans aide). Pour le temps à passer, ça devrait aller, je suis particulier, il s'agit de mon appareil, ça n'est pas comme si j'étais entrepreneur et qu'il s'agissait de l'appareil d'un client.... révoltant quand même ce procédé qui interdit les réparations et pousse à la surconsommation, alors que les ressources s'amenuisent et que des réparateurs aimeraient faire se qu'ils savent faire : réparer.
merci encore, et bonne soirée.
ok dede...
je vais verifié les turbines
il me semble deja fait
pas sur
je trouve bizard que le cache en tole de la resistance ne couvre pas
la turbine arriere c est elle qui ventile
"normalement"
bref je regarde ça demain vous tiens au courant
LA CANICUL DONNE PAS ENVIE ;)
comme il est en face de moi en partie démonté ça va allé
Niveau : Débutant-e
Proposition de Marie B 3 pts
Outils : Tournevis pour démonter le panneau arrière
Solution : Cela m'est arrivé 1 fois que mon sèche linge (même modèle) s'arrête, aucun voyant allumé et impossible de le rallumer même en débranchant la prise.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé le dépannage suivant: il faut démonter le panneau arrière et reenclencher un contacteur. C'est en fait un système de sécurité du sèche linge quand il est en surchauffe.
Cette panne ne m'est plus arrivée depuis.
Précautions : Débrancher la fiche avant le démontage du panneau 😉
bonsoir marie
c est pas la eme panne
toi c est une surchauffe de la resistance que tu a réarmé
nous c est tres special comme panne d ailleur personne ne trouve la solution rrrrr....
bonne soirée ; )
50 euros
Proposition de Pierrot 8 pts
Outils : Tournevis + ohmmètre
Solution : Bonsoir,
J'ai résolu mon problème de mon côté.
Symptômes :
- sèche linge qui signale au bout de quelques minutes, en bipant, un encrassement du filtre à peluche et/ou du condensateur alors qu'ils sont tous les deux propres.
- après, quelques mois comme ça, le sèche linge tourne quelques minutes puis bippe avec signal filtre encrassé et s'arrête.
- très rapidement, j'ai fini par avoir une impossibilité de démarrer avec un message d'erreur TE4.
J'ai décidé de mesurer avec le ohmmètre la résistance des 2 thermistances... Une avait une résistance de 55000 ohms à 20*C, l'autre 27 ohms. J'ai donc recherché la référence de la thermistance qui ne faisait que 27 ohms, j'ai mesuré la résistance de la neuve "bingo", elle faisait 55000 ohms. Je la monte et tout refonctionne parfaitement.
Les thermistances sont :
-Une a côté du filtre à peluche, 25€ environ dc90-10128g
-Une autre derrière le panneau près de la résistance, 55€ environ dc90-10128p
Pour mon cas, c'était la thermistance près de la résistance. La plus chère ^^
J'espère que cela aidera beaucoup de personne. J'ai beaucoup galéré avec ce sèche linge.
Bonne chance à tous et bon courage
Précautions : Débrancher le sèche-linge
Gant pour ne pas se couper avec les bords saillants
