Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w
Marque : DeLonghi
Modèle : stilo plus 1500w type FDF 09151
Année : 2013
Question posée par duponcel 199 pts
je suis à la recherche d'un programmateur complet du radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w type: FDF09151 . j'avais changer il y a 2 ans le MKPX2 et les 2 condos de 470uf et 100uf.
aujourd'hui, c'est le programmateur qui a lâché. le radiateur chauffe mais plus indication sur ecran.
je suis donc à la recherche de l'ensemble du boitire afin de le changer complètement.j'ai vu l'achat neuf est de 100€ environ.
quelqu'un aurait-il cette pièce en occasion SVP
cordialement
Vérifiez quand même si votre capa X2 fait toujours sa valeur nominale de 1.5 µF. Si vous avez monté un modèle de la série B3292 il y a des chances qu'elle soit dégradée. Chez Epcos, seule la série B3293 est adaptée à un montage en impédance chutrice (en série avec le secteur).
— jchd 12261 pts — PRO
bonjour,
merci pour ta réactivité.
contrôle de la capa X2 bon. effectivement monté un modèle série B3292.(radiateur appartient à un ami),
aprés démontage ,vu gros flash sur la petite carte. il serait plus intéressant de repartir sur quelque chose de plus sain.
vu sur le net, 2 version de boitier de commande: BOITIER DE COMMANDE ARES V.1 ou V4 .
cordialement
— duponcel 199 pts
bonjour,
toujours à la recherche d'un BOITIER DE COMMANDE ARES V.1 ou V.4 BLANC RADIATEUR DELONGHI pour remplacer mon boitier détruit .merci
cordialement
— duponcel 199 pts
Je comprends votre demande mais ce site n'est pas un site d'annonces et vous aurez bien plus de chances de vous orienter dans cette direction.
