Hoover 556 lavant-séchant en panne
Marque : Hoover
Modèle : HW556
Description: Bonjour, voici les symptômes de ma machine : À la mise sous tension, la diode "STOP" clignote de façon ininterrompue, les programmations sont possibles avec la molette. La carte de commande à l'air de fonctionner puisque j'entends la musique électronique du démarrage du programme choisi (les "tic tac" liés aux impulsions électriques). Malheureusement, le tambour ne tourne pas. Je pense à une panne de la carte de puissance située dans le bas du tambour ou encore aux charbons du moteur. Je ne dispose pas d'un multimètre mais je pourrai réparer s'il s'agit de composants à changer.
Éclairez moi svp
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Hoover dynamicmega machine à laver (2 réponses )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Machine à laver hoover touche demarrage tactile en panne (1 réponse )
- Machine à laver /sèche-linge Hoover VHW854ZD-86S (5 réponses )
